FAQ Lilith : source forum officielle de LC
Page 1 sur 1 • Partager •
FAQ - La Lilith
- Qui ou qu'est-ce-qu'est la Lilith ?
Lilith est la créature la plus démoniaque dans LastChaos. Que tu préfères une petite chauve-souris, un démon ou une Lilith, il y en a pour tous les goûts.
Tes décisions influenceront son évolution. - Comment recevoir une Lilith ?
Il te faudra tout d'abord acheter dans l'ItemShop un Crâne corné qui te permettra de réaliser une quête auprès de Loraine. C'est ensuite à l'aide de cette quête que tu te rendras auprès de l'Entraineur des compagnons afin de pouvoir avoir la chauve-souris, qui est la première évolution. - L'évolution est différente des autres compagnons. Comment fontionne-t-elle ?
Ton compagnon évoluera en fonction des valeurs, des attributs et des besoins de ta nouvelle compagne.
Tu pourras voir sur ce graphisme comment faire évoluer ta Lilith afin d'avoir la Lilith que tu désires.
Afin d'avoir un Astar, il te suffit de mettre plus de points de force que de points d'intelligence avant de la faire évoluer.
Afin d'avoir un Pikker, il te suffit de mettre plus de points d'intelligence que de points de force avant de la faire évoluer.
Pour avoir la Lilith que tu désires, ce sera un peu plus compliqué.
Afin d'avoir une Lilith des Flammes, tu devras avoir un Astar qui aura plus de points de faim que de points d'affection à chaque level up de l'Astar.
Afin d'avoir une Lilith des Tempêtes, tu devras avoir un Pikker qui aura plus de points d'affection que de points de faim à chaque level up du Pikker.
Tu auras la Lilith du Contrôle dans les deux autres cas non cités.
Une fois que tu auras une Lilith, tu te rendras vite compte qu'elle ne peut pas être visible tout le temps. Tu ne verras la Lilith sous sa forme féminine que durant les heures nocturnes entre 18 et 6h (Heure LC). Le restant du temps elle sera sous forme de l'Astar ou du Pikker qui pourra être monté comme une bête de selle. Tu pourras le monter en utilisant le bouton prévu à cet effet dans le menu des actions.
Tu pourras trouver dans l'ItemShop des objets qui te permettront de la transformer à ta guise soit en démon ou en Lilith : gaz du marais ou ancre de l'enfer.
La Lilith ne peut pas porter les armures de type P2 mais peut utiliser tous les ordres disponibles chez Polly à Juno.
Son fonctionnement est identique au fonctionnement de l'Intelligence Artificielle de l'Ours, du Jaguar et du Panda. - Quelles sont les caractéristiques des différentes évolutions ?
Chaque niveau d'évolution apporte ses capacités mais également différents types de Démon comme expliqué plus haut.
Au niveau de la seconde évolution, le Démon, il y a déjà des différences.
Astar : le démon qui est basé sur la force peut produire des ondes puissantes contre les ennemis et les attaquer.
Pikker : peut blesser les ennemis en battant des ailes.
Tu peux également utiliser l'Astar et le Pikker en tant que bête de selle.
Voici un petit avant-goût de cette évolution :
Passons à la Lilith. Les différences sont plus flagrantes.
La Lilith des Flammes attaque jusqu'à 6 ennemis simultanément à l'aide d'une attaque puissante.
La Lilith du Contrôle peut ensorceler jusqu'à 6 monstres afin qu'ils se battent avec toi.
La Lilith des Tempêtes rassemble toute son énergie en elle et attaque les ennemis rapidement à l'aide d'une attaque puissante.
Tu auras également des skills à ta disposition qu'elle pourra apprendre auprès de l'entraineur des compagnons.
La Lilith ne peut être réinvoquée qu'après 180 secondes et ne peut pas être marchandée ou vendue.
Tu pourras faire évoluer ta Lilith auprès de l'entraineur des compagnons comme pour l'ours, le jaguar ou le panda à partir du level 50.
Chef de la Guilde des Shadow
Pico- Admin
Re: FAQ Lilith : source forum officielle de LC
Succubus Form_________________
Pico- Admin
Pico- Admin
Pico- Admin
j'ai trop hâte que ma chauve souris soit level 50
elle n'est que level 10 à 40% pour le moment
MissGremlin- Maître de la plume
elle sont magnifique
lastmoon- Maître de la plume
va falloir que je combos beaucoup pour la faire up
mon choix s'est orienté vers la Lilith des flammes
(j'ai donc tout mit en force et un peu en consti
Sujets similaires» FAQ Officielle
» Source de figurines 6mm
» Planche n°2 de la BD officielle Shakes & Fidget.
» D.ChaosMS EX Source Update + Commands!
» LILITH II
» LILITH II
